查看: 6996|回复: 10
[求助] 请各位大大看一下这样子的产品能否出模
leekumpaul 该用户已被删除
发表于 2018-12-17 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-12-17 10:13 | 显示全部楼层
不能出,要调整
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2018-12-17 10:24 | 显示全部楼层
孔位出镶针,螺丝柱位上面出斜顶
发表于 2018-12-17 10:37 | 显示全部楼层
小白问下 怎么算能出模
发表于 2018-12-17 11:30 | 显示全部楼层
出模肯定可以,只是斜顶会比较多,模具会比较复杂,加工成本也会高
发表于 2018-12-17 12:58 | 显示全部楼层
q707276858 发表于 2018-12-17 10:37
小白问下 怎么算能出模
在论坛里问怎么样才能出模,还不如自己百度一下,或者自己买几本模具设计的书来看看。描述怎么出模很简单,但是呢涉及到很多方方面面。根本不是一两句话说清的。如果有条件,可以多问问模具师傅,向他们学习
发表于 2018-12-17 14:34 | 显示全部楼层
这个用斜顶可能有干涉吧!产品大的话可以的,如果小我认为不行!
发表于 2018-12-17 14:59 | 显示全部楼层
底下要掏胶,否则外观缩水。出模可以出的
leekumpaul 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2018-12-18 10:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-18 10:54 | 显示全部楼层
出模可以,但是多处镶块位比较复杂,可以考虑改进减少镶块,另外,缩水问题要依据实际情况考虑防缩水结构!
GMT+8, 2025-11-9 17:37 , Processed in 0.153857 second(s), 35 queries .
