查看: 68507|回复: 10
[已解决] 请问工程图换图框如何设置快捷键,一键换图框?
发表于 2018-10-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
        我们公司接到客户图纸,下发生产时,不允许直接用客户的图框,要换成公司自己的,图框有装配图和零件图两种格式,请问如何分别设置成一键换图框。我设置的时候,只能做到按下快捷键,然后手动选择要替换的图框,然后再继续快捷键,图纸多了,这样操作也感觉效率低下,请问大神,要如何才能设置成一键换图框,没有中间的选择过程,或者只在开始的时候选择一下。
        下面是是我设置的快捷键,代码的第2、3行中的那个数字2,使得在任何图纸里面使用快捷键,实际操作对象都是第2张图,很头疼,请大声帮忙解决。
mapkey $F3 @MAPKEY_LABEL换零件图框;~ Command `ProCmdDwgPageSetup` ;\
mapkey(continued) ~ Arm `pagesetup` `TblFormats` 2 `1` `fmt`;\
mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats` 2 `1` `fmt`;\
mapkey(continued) ~ Open `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;~ Close `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats_INPUT` 1 `Browse...`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\
mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats_INPUT` 1 `BORFEET (2)`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pagesetup` `OK`;~ Activate `keep_format_tables` `RemoveAll`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
最佳答案
查看完整内容
把格式文件拷贝到当前工作目录。然后复制以下粘贴到config.pro,快捷键为 V mapkey v ~ Activate `main_dlg_cur` `user_custom_page_190295048_control_btn` \ mapkey(continued) 1;~ Command `ProCmdDwgPageSetup` ;~ Arm `pagesetup` `TblFormats` 2 `0` `fmt`;\ mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats` 2 `0` `fmt`;\ mapkey(continued) ~ Open `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;~ Close `pagesetup` `TblFormats_I ...
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Current Dir`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen_Standard@context_dlg_open_cmd` ;\
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
 楼主| 发表于 2018-10-29 11:53 | 显示全部楼层
mapkey v ~ Activate `main_dlg ...
感谢版主大大回复,请问格式文件取什么名字?我在你的代码中没有发现啊
版主
发表于 2018-10-29 12:20 | 显示全部楼层
都可以的,只要保证你的当前工作目录只有一个就行了
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
 楼主| 发表于 2018-10-30 08:23 | 显示全部楼层
刚才试了,还是不行,运行后一闪而过,图框没有任何改变。
版主
发表于 2018-10-30 16:55 | 显示全部楼层
我的可以
 楼主| 发表于 2018-11-1 08:11 | 显示全部楼层
请问下mapkey v ~ Activate `main_dlg_cur` `user_custom_page_190295048_control_btn` \
这一句里面的190295048是什么意思?
我看其他语句都是以“~“开头,怎么这一句是以“1”开头?
版主
发表于 2018-11-1 08:16 | 显示全部楼层
这一句里面的1 ...
我也看不明白
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2018-11-7 22:29 | 显示全部楼层
这个很简单,提前储存好图框,到时候代用即可
发表于 2018-11-8 09:14 | 显示全部楼层
推荐一波按键精灵或易语言  哈哈   我一般繁琐的工作   都自己写的程序   电脑自动工作
GMT+8, 2025-12-17 18:24 , Processed in 0.138666 second(s), 25 queries .
