查看: 10396|回复: 11
[求助] CREO 5.0 WIN7系统鼠标使用出现的问题
发表于 2018-9-30 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       不知道有没有人遇到过相同的问题:电脑系统是WIN7,在安装CREO5.0后出现按鼠标任何键都始终在切换不同的CREO零件或组件窗口(类似TAB键功能),而难以退出,重装CREO问题仍然存在,部分同事电脑也有同样的情况,应该是系统问题,不知道如何解决? 不想重装系统。
发表于 2018-9-30 10:41 | 显示全部楼层
不是系统问题   是软件问题     装4.0的就没有这个问题
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
 楼主| 发表于 2018-9-30 11:13 | 显示全部楼层
应该不是软件问题,有的电脑装就没这个问题,系统版本是有差异,感觉跟什么系统设置有关
发表于 2018-9-30 12:16 | 显示全部楼层
我以前用win7系统时装过2.0和3.0,一切正常,没遇到过这类问题;换win10系统后装过3.0~5.0各版本,一直也没遇到过任何问题,今天看到你的贴子,特意在同事的win7系统上装了5.0版本,测试一切正常,所以说这个现象应该与系统和软件版本都无关系,请从你的电脑硬件和软件设置方面全面检查一下,问题应该是这方面的原因引起的
 楼主| 发表于 2018-9-30 16:36 | 显示全部楼层
补充一下,也不是一直就是这种异常,用一段时间后才会出现,消除后还会出现这种现象
几个高配的电脑才有这个问题,很困惑
发表于 2018-9-30 20:37 | 显示全部楼层
系统是网友阉割版的还是原版的?
发表于 2018-9-30 21:53 | 显示全部楼层
没有这个问题,win7 64位,creo5.0
发表于 2018-12-17 11:29 | 显示全部楼层
我这里也有几个工作站是同样的问题,无解。感觉切换后窗口没有激活,只能先把窗口激活之后才能正常操作。
 楼主| 发表于 2018-12-19 15:36 | 显示全部楼层
更新系统,能打的补丁全打上,应该就没问题了
发表于 2018-12-22 12:06 | 显示全部楼层
5.0配置要求高吗?纠结装哪个版本
GMT+8, 2025-8-20 23:02 , Processed in 0.145468 second(s), 27 queries .
