查看: 6840|回复: 8
[求助] O型圈的线经疑问
发表于 2018-9-26 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标的O圈线径,1.9,2.64,都是小数,我不明白干嘛不用整数呢?1,1.5,2,2.5,有什么关系吗,干嘛弄成小数,还要小数后2位,和密封有毛的关系呀
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2018-9-26 09:01 | 显示全部楼层
这个道理就和为什么A4纸长宽是297*210是一样的,为什么不是300*200
处处留心皆学问.
 楼主| 发表于 2018-9-26 09:10 | 显示全部楼层
你这个例子好,我想可能是从英制移植过来,直接拿来用,可能有这个缘由
发表于 2018-9-26 09:40 | 显示全部楼层
一般线径就是1.9,2.4,3.1,3.5这样子,精确到小数点后两位应该没有的,因为这个线径公差蛮大的
处处留心皆学问.
发表于 2018-9-26 18:09 | 显示全部楼层
线径一般只有这5个规格:1.8,2.65,3.55,5.3,7.0
爱尔兰咖啡
发表于 2018-9-27 08:05 | 显示全部楼层
GB1235-76的O型圈线径是:1.90 2.40 3.10 3.50 5.70 8.60
GB3452.1-1992的O型圈线径是:1.80 2.65 3.55 5.30 7.00
我接触的基本是前者
处处留心皆学问.
发表于 2018-9-27 12:45 | 显示全部楼层
我们单位用的比较多的是GB3452.1-1992
发表于 2018-9-27 14:17 | 显示全部楼层
GB3452.1-2005 规定的规格:1.8; 2.65;3.55;5.3;7.0;并且对应了沟槽宽: 2.4;3.6;4.8;7.1;9.5后面也就是小数点一位,因为是运动密封所以线径部分的尺寸应该是根据公差与配合运算得来的。我做了很多静态的密封。只是根据压缩量来算线径,尺寸往往会取整!个人观点
发表于 2018-9-27 14:30 | 显示全部楼层
沟槽一般都是自己厂标,除非是买品牌的胶圈(品牌的标准书有详细开槽参数),丁腈橡胶偏硬,槽可以深点,氟胶和硅胶可以稍微浅点
处处留心皆学问.
GMT+8, 2025-11-9 23:33 , Processed in 0.092274 second(s), 26 queries .
