查看: 6867|回复: 3
[求助] 请问一下轴阵列的特征外缘的形状能否随曲线形状控制
发表于 2018-9-19 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
比如我这个阵列的图形最外侧能否是矩形的
发表于 2018-9-19 16:21 | 显示全部楼层
你不会先阵列大一点,然后用矩形把外边的切掉啊?学会变通
发表于 2018-9-19 16:23 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2018-9-25 10:25 | 显示全部楼层
您好,你说的阵列的外缘的形状是不能随曲线形状控制的。
因为:proe是参数化设计,轴阵列已经控制了阵列角度和个数,那在远离轴的发射远端这个尺寸能否得到控制?你想问的就是这个参数能否有效约束,或者说按边界线约束,当然这proe告诉是不可以的,因为你阵列时,你选择的特征轴阵列时边界就是一个旋转边界圆,如果还有比如正方形边界约束,那就是重复约束了。
乐观生活,不断进取
GMT+8, 2025-11-5 19:08 , Processed in 0.096534 second(s), 26 queries .
