查看: 25324|回复: 6
[求助] 望大师指点模板格式文件的制做与修改
发表于 2018-9-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱未解决
求助creo零件、组件、绘图模板格式文件的制做与修改
发表于 2018-9-12 20:24 | 显示全部楼层
proe 4.0 工程图格式文件创建及使用(在线视频)
http://www.proewildfire.cn/thread-27619-1-1.html
(出处: 野火论坛)
proe 4.0 工程图模板文件创建及应用(在线视频)
http://www.proewildfire.cn/thread-27621-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2018-9-13 06:40 | 显示全部楼层
谢谢指点,能否有零件和组件的模板格式文件制做与修改
发表于 2018-9-13 10:33 | 显示全部楼层
你随便新建一个零件,然后在里面设置好单位,材料,公差,参数,关系,基准面,基准面名字等等等等。然后直接保存为abc.prt。
然后在你的的CONFIG.PRO文件里面设置下面的参数。
template_solidpart F:\……\……\abc.prt
就好了。
其他的类似,下面是我的文件配置:
!各模块起始模板设置
template_solidpart F:\Proe_format\Start_Drawing_format\part_start.prt
template_designasm F:\Proe_format\Start_Drawing_format\asm_start.asm
template_drawing F:\Proe_format\Start_Drawing_format\draw.drw
template_sheetmetalpart F:\Proe_format\Start_Drawing_format\sheetstart.prt
template_mfgcast F:\Proe_format\Start_Drawing_format\cast.mfg
template_mfgmold F:\Proe_format\Start_Drawing_format\mold.mfg
template_new_ecadasm $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_ecad_asm.asm
template_boardpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_ecad_board.prt
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2018-9-13 11:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的详细正解,正学习中。
发表于 2020-2-19 21:20 | 显示全部楼层
学习,谢谢
发表于 2021-7-30 17:43 | 显示全部楼层
插眼
GMT+8, 2025-11-5 05:09 , Processed in 0.096326 second(s), 25 queries .
