查看: 24722|回复: 20
[求助] CREO 2.0 在win10环境下 重复输入问题
发表于 2018-8-8 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO 软件中,任意一个输入窗口输入字符,无论数字/字母,第一个字符经常会被重复输入,这是什么原因,很困扰。
而且win10的输入法设置简直非人类,我默认是搜狗输入法,结果在creo下无法输入字符。
发表于 2018-8-8 23:03 | 显示全部楼层
这是因为你对win10还没习惯,等你习惯了就好了
回复 0 1
发表于 2018-8-8 23:26 | 显示全部楼层
排除在其它软件里也是这样的话,很有可能是输入法设置或者匹配问题。可以试试添加美式键盘,工作时用美盘,要输入文字再切换。WIN10初段时间是这样用的。后来找到了花儿五笔后与CREO很匹配,还没有遇到问题。
 楼主| 发表于 2018-8-9 18:30 | 显示全部楼层
好吧,改成自带的输入法,仍然这样,只有CREO 2.0界面内的参数输入是首字母重复一次,其他软件暂时没发现问题
发表于 2018-8-9 21:11 | 显示全部楼层
应该是因为在中文环境下输入
win10  自带 微软输入法  没有其他版本那种自带英文的
个人解决办法:下载一个其他输入法,设置为默认英文。输入中文时候再切换到微软输入法
 楼主| 发表于 2018-8-14 16:24 | 显示全部楼层
small~白 发表于 2018-8-9 21:11
应该是因为在中文环境下输入
个人解决办法:下载一 ...
我今天试了一下,反而在中文环境下输入数字是没问题的,奇葩系统
发表于 2018-8-16 11:53 | 显示全部楼层
那就不清楚了,抱歉
发表于 2018-9-19 09:13 | 显示全部楼层
能不能输入和习惯有毛关系?你的意思是习惯输入不了?那不别输入?真是扯淡没的说就别说
发表于 2018-9-19 09:15 | 显示全部楼层
你的问题我也有,但不知道怎么回事,可能是哪些设置冲突或者不兼容吧,改成兼容win7运行creo试试
发表于 2018-9-19 09:17 | 显示全部楼层
不行,改成兼容7后直接打不开程序
GMT+8, 2025-12-18 04:29 , Processed in 0.126064 second(s), 25 queries .
