查看: 6986|回复: 6
[求助] Creo和Proe不用重启软件重新加载config代码
发表于 2018-8-7 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
     在编辑设置config后,已往都需要重启Creo或Proe,从论坛里看到二份快捷键代码,介绍说不用重启Creo和Proe。但是,试过后都无效。(PS:我用Proe5.0和croe3.0试过这二份代码都无效)。请有Creo和Proe不用重启软件重新加载config代码的大神们分享一下。谢谢!
     论坛里面的二份代码:
第一份
mapkey ( ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_pref`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Open`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `config.pro`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.List_table`1  `config.pro`;\
mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `ok`;
第二份
mapkey ) @MAPKEY_LABEL重新加载config;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.ImportExportBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.ImportExportBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.Open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `config.pro`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `futureCB` 1;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`;
发表于 2018-8-7 10:29 | 显示全部楼层
可以吗?config有的设置项是立即生效的,有的就是需要重启软件的啊
 楼主| 发表于 2018-8-7 12:29 | 显示全部楼层
像录制的快捷键应该是可以的,不需要重启软件。
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:23 | 显示全部楼层
没有人知道么?
发表于 2019-5-6 23:51 | 显示全部楼层
修改好config文件后(在软件打开的前提下),找到配置编辑器,导入。不就好了
你也可以把这个过程录制成一个快捷键。
发表于 2019-5-7 07:54 | 显示全部楼层
看图,不同图标生效方式不一样。修改config最好重启creo以保证完全加载。
 楼主| 发表于 2019-10-24 12:51 | 显示全部楼层
重启也无效
GMT+8, 2025-8-20 15:00 , Processed in 0.146043 second(s), 32 queries .
