查看: 11112|回复: 8
[求助] Creo3.0设置了快捷键,每次重启以后,就会丢失。
发表于 2018-8-2 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制的别人的config,里面有一些快捷键,然后我增加的快捷键和原来的冲突。删掉以后,原来的快捷键又出来了。
发表于 2018-8-2 22:23 | 显示全部楼层
删除后是否保存了config文件(配置文件),如果就改了下并没有保存就会出现你这样的情况
发表于 2018-8-3 07:22 | 显示全部楼层
1删除方法不正确。2没有保存。3考虑直接加载别人的config文件,如设置完美的话。
发表于 2018-8-3 14:00 | 显示全部楼层
自己怎么顺手怎么映射快捷键呗
发表于 2018-8-3 17:41 | 显示全部楼层
怎么可能,配置中删除以前的快捷键,增加新的,注意保存覆盖以前配置文件,路径正确。
,保存路径不对有鬼用
发表于 2018-8-3 20:48 | 显示全部楼层
右键软件图标 看看起始位置对不对
 楼主| 发表于 2018-8-5 21:13 | 显示全部楼层
确实保存了。比如,他原先的快捷键a是打开,我把那个a删掉,然后设置as为激活零件。保存。下次重新打开Creo3.0的时候,还同时存在a和as
发表于 2018-8-6 14:49 | 显示全部楼层
三季稻射死你 发表于 2018-8-5 21:13
确实保存了。比如,他原先的快捷键a是打开,我把那个a删掉,然后设置as为激活零件。保存。下次重新打开Cr ...
保存的config文件路径是对应的么
发表于 2018-8-6 16:07 | 显示全部楼层
把自己的先备份了吗
GMT+8, 2025-8-21 10:53 , Processed in 0.147510 second(s), 30 queries .
