查看: 12059|回复: 6
[已解决] creo2.0装配中,复制零件A到另个零件B中,可不可以一次性选择A曲面
发表于 2018-6-29 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo2.0 装配图中,我想复制一个零件A到零件B中去,零件A是做参考作用,复制几何命令 是一个个去选取A的面,太麻烦了,图形大的话,花时间去一个个面复制。  而用合并/继承命令时,整体A可以复制过去,但是在B图形中不能是参考作用,它会合并一个整体.不是我要的参考作用了...请问大侠们,有没有办法可以复制零件是一次性选择整体曲面,而不是一个个面去选. 麻烦大家分享下,谢谢谢谢
发表于 2018-6-29 09:33 | 显示全部楼层
先选一个面,按住shift选一个相邻的面,松掉,再按住ctrl选中用shift选的那个面,应该就全部选上了,这个适应于反选
如果要全选的话,先选一个面,然后按住shift再次选这个面,就OK了
可以试下看看
发表于 2018-6-29 09:35 | 显示全部楼层
不是可以直接选择实体曲面,然后进行复制的吗
选中实体中的一个面,右键-实体曲面,然后ctrl+c复制
本来无一物,何处惹尘埃
 楼主| 发表于 2018-6-29 09:54 | 显示全部楼层
謝謝謝謝2.3樓,太感謝了。幫我解決了一直困擾的問題, 謝謝你們。  謝謝野火論壇
发表于 2018-6-29 10:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-29 12:32 | 显示全部楼层
种子面选取
 楼主| 发表于 2018-6-29 15:29 | 显示全部楼层
非卖尔 发表于 2018-6-29 10:41
可以参考这个帖子。http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114589&highlight=Creo%2B2. ...
謝謝謝謝
GMT+8, 2025-11-10 02:21 , Processed in 0.115133 second(s), 28 queries .
