查看: 3496|回复: 3
[原创] 装3.0M180的重大发现
发表于 2008-11-11 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天朋友装3.0M180老是装不成功,我一气之下,把我装的4.0M010卸了,试装3.0M180。一开始也是装不成功,说是什么配置什么的。我试了N次后有点慌了,在论坛搜索了很久,也找不到解决的办法。偶然一次,把4.0的许可证点了进去,发现竟然可以了。那我就想了,4.0的许可证可以用其它的可不可以呢,我用论坛下的许可证生成器生成了所有的许可证,发现了一个问题,生成的许可证假如是37K容量的话3.0M180就可以用,其中3.0的M040生成的就许可证就可以用,其它4.0的版本有好多可以的.那我就又想了,许可证可以通用,破解是不是也可以通用呢,我就又把M180卸了,再装一次,发现4.0M010的破解是可以用的.我在猜想,是不是高一点版本的破解都是可以用在低版本上呢。其它版本的破解各位装的时候可以试一下噢。
发表于 2008-11-11 22:43 | 显示全部楼层
部分破解和许可证是可以通用几个版本的,但也不完全都是通用的
据我所知,3.0m190的许可证,可以用在3.0m010上,也可以用在2001上
似乎许可证文件通用的会比较多,因为你打开后就会发觉内容几乎是一样的,所以也就通用了。
只能说是破解不成功或者许可证不能用时,可以试试这种方法
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-1-28 03:43 | 显示全部楼层
Preo3.0M100以前的要装许可证服务器,装不了拿什么破解都是启动不了Proe的!用高版本的破解低版本的是在许可证没过期时候可以用!
发表于 2009-1-28 03:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 01:16 , Processed in 0.131650 second(s), 24 queries .
