查看: 24000|回复: 16
[求助] 请教大神,四面行位 带有阵列条纹,分型面如何接顺
发表于 2018-4-19 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
如下图一个产品 四面行位置,产品带有阵列的斜纹 深度0.25mm 目前遇到问题 模具同工放电后纹路错位,我认为CNC 加工问题,CNC 加工说是产品图
本来就是扭曲的纹路他们做不出来铜公,而且铜公放电90°下去模具上面放不出来这个问路,特地求教!
附上零件图
prt0002_3_1_1.zip
1.49 KB, 下载次数: 32
 楼主| 发表于 2018-4-19 21:35 | 显示全部楼层
补充下 错位是在行位的分型面位置
发表于 2018-4-20 08:40 | 显示全部楼层
磨具如何做的,从哪个地方分型
发表于 2018-4-20 08:46 | 显示全部楼层
留名涨见识
发表于 2018-4-20 09:17 | 显示全部楼层
外观全部跑滑块可以搞定
发表于 2018-4-20 09:36 | 显示全部楼层
alex- 发表于 2018-4-19 21:35
补充下 错位是在行位的分型面位置
箭头指的是分型面?  如果是,这样做分型面不能出模吧
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
发表于 2018-4-20 09:46 | 显示全部楼层
留名期待大神解答
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:04 | 显示全部楼层
四面行位,箭头所指是R角分型位置;
发表于 2018-4-20 14:31 | 显示全部楼层
1.49KB这么小
发表于 2018-4-20 16:21 | 显示全部楼层
我还有个事情请教,那个斜纹是怎么阵列出来的
GMT+8, 2025-12-18 00:48 , Processed in 0.204792 second(s), 28 queries .
