查看: 10692|回复: 7
[分享] Creo Schematics电器原理图设计
哈哈
发表于 2018-4-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.软件安装与简单配置
        2.功能介绍与优势;
        3.软件界面及菜单命令讲解;
        4. Creo Schematics电器原理图组成;
        5.相关规范与要求;
下载:
PTC Creo Schematics 1.0 M010.iso 链接:http://pan.baidu.com/s/1bn3yrO7 密码:diht
安装:
        1.点击“PTC Creo Schematics 1.0 M010.rar”压缩包右键“解压至PTC Creo Schematics 1.0 M010”;
        2.在D盘的“PTC”文件夹内新建一个文件夹“Schematics 1.0”;
        3.复制解压出来文件夹PTC Creo Schematics 1.0 M010\CRACK中的许可证文件“ptc_licfile_schematics.dat”到D:\ptc下,
        并使用记事本将其打开,用自己的主机网卡物理地址全部替换文件中的00-00-00-00-00-00;
        4.双击“setup.exe”--点击选择安装“Creo Schematics”--将安装目录位置设置到“D:\ptc\Schematics 1.0”--点击“下一步”
        --点击“添加”选择修改好后的许可证文件“ptc_licfile_schematics.dat”--点击“下一步”--勾选上“桌面”“开始菜单”
        “程序文件夹”--在“D:\ptc\Schematics 1.0”下新建文件夹“temp”,然后在安装界面中修改启动目录位置为
        “D:\ptc\Schematics 1.0\temp”--点击“下一步”--点击“安装”,完成安装后复制解压出来文件夹
        PTC Creo Schematics 1.0 M010\CRACK中的文件“creoschematics.exe”到“D:\ptc\Schematics 1.0\i486_nt\creoschematics\bin”下覆盖原有文件;
        5.“计算机”右键“属性”--“高级系统设置”--“高级”--“环境变量”--“新建”环境变量名为:lang 值:chs
        6.安装完毕;
2.优势
1.操作简单方便,上手快;
        2.接线可随符号拖动,并且接线路径修改非常方便;
        3.标准符号库建立好后,原理图中的符号(块) 等绘制方便快捷;
        4.每元器件均有唯一标识码,导线有唯一不可冲突线号。完全杜 绝原理图错误;
        5.快速切换网格,绘图规范整齐;
        6.可以快速自动的实现接线的跨接;
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ4NDk2NDM5Mg==.html
Creo/ProE学习交流群826982710
发表于 2018-4-14 10:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-4-14 10:22 | 显示全部楼层
以前下过别的版本,安装搞不定,这次再试下,谢谢楼主分享
提示无法获取许可证
发表于 2018-4-14 10:32 | 显示全部楼层
感谢分享.收藏了.
发表于 2018-4-14 10:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-4-17 08:02 | 显示全部楼层
这玩意还没用过,谢谢分享!
发表于 2018-6-30 21:55 | 显示全部楼层
可以分享下配置文件吗,例如一些电器符号啥的
发表于 2025-9-25 13:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-14 04:51 , Processed in 0.130411 second(s), 26 queries .
