查看: 3273|回复: 4
[求助] 4.0配置选项不能正常启动软件
发表于 2018-4-8 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来使用的配置文件Config.pro在3.0都可以正常工作,为何装了4.0后使用原来的配置却无法正常启动软件。
在启动的过程中会退出,一定是哪个配置导致的退出。如果我不使用这个配置(安装时自带的配置)就可以正常
启动软件。
请大神帮忙
发表于 2018-4-8 10:52 | 显示全部楼层
autobuildz_enabled yes
frt_enabled yes
这两行看有没有,有的话删除,我的是有autobuildz_enabled yes,删除了之后正常,应该和显卡有关,因为有的机子不删除这两行也不碍事!
 楼主| 发表于 2018-4-8 19:10 | 显示全部楼层
我的没有这两项,一直还是不能正常启动。
发表于 2018-4-8 20:38 | 显示全部楼层
这很好办吧,你把配置里删除一半,保留一半,然后测试启动。如此很快不就找出来了
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:28 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,目前问题已经解决了。
一定需要更graphics 这个选项,有些显卡不能很好支持,我的是改为win32_gdi 就好了
GMT+8, 2025-8-24 15:15 , Processed in 0.124466 second(s), 24 queries .
