查看: 4444|回复: 7
[已解决] 为什么我在打开文件夹时,有些零件可以预览,有些又不可以,这是怎么回事呀?
发表于 2008-11-10 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色的夜空给了我黑色的眼睛,我却用鼻孔迎接光明。
 楼主| 发表于 2008-11-10 21:44 | 显示全部楼层
这是打开文件后的图,但是不能预览.
宣传大使勋章
发表于 2008-11-10 22:10 | 显示全部楼层
老实说我也注意到过这个问题,可从没问过,期待答案。
不过有时候要等上一两秒钟才会显示出来。
我以为我是大草原上de小老鼠
发表于 2008-11-10 22:22 | 显示全部楼层
这个真是怪事!
发表于 2008-11-10 22:42 | 显示全部楼层
我的PROE零件为什么有些能预览的到,而有些又看不到?
http://www.proewildfire.cn/thread-2807-1-1.html
看看上面的,你打开保存下有可能就能预览了
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:16 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
呵呵~~  还真的  可以预览了  多谢了哈~~
发表于 2008-11-11 09:43 | 显示全部楼层
save_model_display  shading_lod
头像被屏蔽
发表于 2008-11-11 13:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 21:19 , Processed in 0.140028 second(s), 29 queries .
