查看: 7435|回复: 2
[求助] Creo 3.0 M150 工程图文件.dtl控制标注前导零显示
发表于 2018-3-25 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将config.pro里的drawing_setup_file指向D:\creo_peizhi\active.dtl.但是里面的lead_trail_zeros (这里面的值我改成both)但是每次重启软件后小数点前导零又没有了?查看活动绘图里的lead_trail_zeros(值是std_default *).按道理这里面值应该是(both)才对。到底是哪里设置不对吗,还是本身就是这样?
请大神指点解决
发表于 2018-3-25 20:02 | 显示全部楼层
直接打开active.dtl,并将std_default *修改成both,保存该配置文件,重启软件
发表于 2018-3-25 20:09 | 显示全部楼层
零件模板设置,启动无效
http://www.proewildfire.cn/thread-142630-1-1.html
(出处: 野火论坛)
看一下6楼我发的帖子
GMT+8, 2025-11-10 19:43 , Processed in 0.098963 second(s), 25 queries .
