楼主: vip416202
[求助] 要怎么才可以让creo4.0转CAD可以一比一求高手
发表于 2018-3-7 15:17 | 显示全部楼层
这里提示下,CREO1:1的图纸一般转成DXF在CAD打开的话,默认是1/25.4的creo中的倍数。所以,你想直接在CAD中1:1,只要将creo的比例变成25.4:1就OK了,希望帮助到你。
帥の褙人砍
发表于 2018-8-24 12:24 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-8-24 20:55 | 显示全部楼层
方法
1.打开你要转的模型
2.建立工程图,也就是绘图
3.左下角的状态栏双击调整比例,你改成1就好了
4.另存为dwg,注意版本改为2000,不然别人打不开的就尴尬了
 楼主| 发表于 2018-11-17 20:12 | 显示全部楼层
这个帖子不是我不想给分啊,是因为到现在我每次出图都要重新修改一下选项
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-11-27 17:11 | 显示全部楼层
这么久了每次还改?改啥子?inch变为mm?
你的工程图配置文件(.dtl)导出保存好并将config文件内的drawing_setup_file项的值指向该工程图配置文件了吗?
说实在的,生活中很缺钱。在这儿,经常来论坛看看,每天登录一下,可以混几个小钱花花。
 楼主| 发表于 2018-11-28 10:57 | 显示全部楼层
楼上的说的对我每一张工程图都要重新改一次
 楼主| 发表于 2018-11-28 10:58 | 显示全部楼层
我就是不知道怎么指向工程图文件了
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:06 | 显示全部楼层
楼上的这里面的金钱可以提现吗
发表于 2018-12-4 14:56 | 显示全部楼层
vip416202 发表于 2018-11-28 10:58
我就是不知道怎么指向工程图文件了
看看这个贴子,也许可以解决你的问题,
着重看下此贴6楼。
关于CREO2.0工程图配置文件从哪里调出来?
http://www.proewildfire.cn/thread-101704-1-1.html
(出处: 野火论坛)
发表于 2018-12-4 14:58 | 显示全部楼层
vip416202 发表于 2018-11-28 11:06
楼上的这里面的金钱可以提现吗
这个问题要管理员才能回答的了。
@ 野火
GMT+8, 2025-11-5 21:09 , Processed in 0.112805 second(s), 24 queries .
