查看: 15154|回复: 5
[已解决] Creo如何能生成高分辨率的矢量图
发表于 2018-1-3 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
想做一个透明底色的线框图
最佳答案
查看完整内容
将3D零件转DWG格式,如果需要类似于CAD里面的轴测图效果,可以事先在零件模式下将视图转到你需要的角度,保存当前视图,再转DWG时就可以直接选择刚才保存的视图,图形显示调整为线框或隐藏线即可,根据需要选择!DWG格式的文件就是矢量图,矢量图的概念就是无论放大或缩小多少倍,看起来都不会模糊!
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2018-1-3 18:21 | 显示全部楼层
工程图
发表于 2018-1-3 19:28 | 显示全部楼层
你是要二维框线还是三维框线。
把3D模型存为sat输入到AutoCAD,三维线框用提取命令可得到,二维线框用摄取命令可得到。
 楼主| 发表于 2018-1-27 11:40 | 显示全部楼层
lishihui 发表于 2018-1-24 16:11
将3D零件转DWG格式,如果需要类似于CAD里面的轴测图效果,可以事先在零件模式下将视图转到你需要的角度,保存 ...
十分感谢
发表于 2018-2-1 15:52 | 显示全部楼层
我用的是snagit 放大后截图的
GMT+8, 2025-11-5 23:20 , Processed in 0.119861 second(s), 26 queries .
