查看: 10760|回复: 9
[原创] TOP Donw的个人领会和设计理念探讨
发表于 2017-12-27 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOP Donw自从接触到他,都是自顶向下,相对于较老的设计方法,由下向上(由底座到顶端)来对比很难找到他的优点。
比如你设计一个键盘,你必须知道键盘内部的结构,才能给出外壳尺寸一样。
所以TOP Donw应该叫做由核心到周边才更加合适他的理念。
另外设计任何一个产品或者别的任何东西,我们尽可能的采用一个动力系统,实在没有办法,至少控制系统要统一。
比如一个人可以做很多的动作,但人只有一个发动机(心脏)和一个控制系统(大脑)。这应该是自动化所追求的。
发表于 2017-12-27 16:22 | 显示全部楼层
top  down 不是top donw。谢谢
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
发表于 2017-12-28 08:19 | 显示全部楼层
挺有启发的
 楼主| 发表于 2017-12-28 11:13 | 显示全部楼层
zouloveqq88 发表于 2017-12-27 16:22
是top  down 不是top donw。谢谢
名称是小,理念才是关键。
 楼主| 发表于 2017-12-28 11:14 | 显示全部楼层
也发表下你的经验。共同学习呗。
发表于 2017-12-28 11:30 | 显示全部楼层
恰恰相反,top-down的核心理念是由总体要局部,由概略到详细.
设计一个键盘,当然要知道内部结构.先有大致的内部构造,这个需要经验或者之前的产品参考.
给出整体布局,再拆分,细化,设计出一个个零部件.
如果在细化的过程中,发现有问题,需要再返回来修正最初的整体布局.再来更新.
设计就是这样一步一步细化,循环更新的过程.
top-down是个设计思路,应用这个设计思路,能起到一个方便多人协同,同步设计.方便修改,快速设变的作用.
越大型的项目,越能体现top-down的优势.
当然,对于一个小产品的局部改型,用什么方法都行.
 楼主| 发表于 2017-12-28 14:49 | 显示全部楼层
设计一个键盘,当然要知道内部结构.先有大致的 ...
你说的也正确,冒昧问下你是从事什么行业,我是自动化。
如果自动化设计没有核心,是考虑总体,这个图形基本是很难做的,关系有可能会密密麻麻。
因为总体也要有个入手点。这个入手点,便是核心。
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:31 | 显示全部楼层
我做个一个测试 ,如果设计玩具类的,没有规格和外形尺寸,需要从总体到局部。
谢谢你的宝贵讨论,受益匪浅啊
发表于 2017-12-28 17:25 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-12-31 16:16 | 显示全部楼层
学习一下各位大佬分享的心得
GMT+8, 2025-11-9 17:12 , Processed in 0.115753 second(s), 24 queries .
