查看: 13739|回复: 16
[求助] 请问谁有EMX5.0的视频教程?
发表于 2008-11-8 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有EMX5.0的视频教程,自已录制的也可以,我的邮箱是:mybook368@163.com,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-11-8 19:47 | 显示全部楼层
怎么没人顶帖呀,
发表于 2008-11-8 19:48 | 显示全部楼层
我 也在找,有的话请上传,谢谢啦
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:21 | 显示全部楼层
不会吧,这个这么大的论坛没有一个人知道用EMX5.0的吗,知道的出个产品实例教程吧
发表于 2009-3-24 14:49 | 显示全部楼层
对呀,有的话请上传,谢谢啦
发表于 2010-4-12 20:53 | 显示全部楼层
哪位高手有的话传我个谢谢!~
baide2013@163.com
发表于 2010-4-13 07:41 | 显示全部楼层
视频没有,但是我可以把所有详细的步骤都给你说,如果还有什么不懂得话,可以再问。
本人使用proe4.0M070版本,EMX5.0M040
1、运行exm5.0的setup.exe、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序;
2、EMX5.0破解文件夹里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat ;
3、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0安装目录下的i486_nt文件夹里 ;
4、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0安装目录下的TEXT文件夹里 ;
5、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
    exec_file D:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
    text_dir  D\Program Files\emx5.0\text
这里的D 盘是假设的,如果你的EMX5.0是装在C 盘,就请将D 改为 C 盘;
6、在硬盘上新建一文件夹,比如在D 盘创建1个文件夹,名为 proe-star ,作为EMX5.0的启动目录;在windows桌面上空白处任一地方单击右键,创建快捷方式,指向你先前安装的proe4.0目录下的快捷启动方式(即复制粘贴):
如  D:\Program Files\ proeWildfire 4.0\bin\proe.exe ,最后输入 proe4.0 , 这样就在windows桌面创建了1个proe的快捷方式 proe4.0 (以后只要双击该快捷方式就可以打开proe4.0);
7、用鼠标右键点刚建立的快捷方式proe4.0,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,如D:\proe-star ;
8、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内 ;
9、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕 ;
10、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上。
至此EMX5.0已经成功挂上去了
发表于 2010-11-3 22:49 | 显示全部楼层
是使用教程
不是安装教程
发表于 2010-12-10 23:00 | 显示全部楼层
我也需要
我也需要 使用教程  邮箱  he1311@126.com
有的发我 谢谢了
dengguijunckpl 该用户已被删除
发表于 2011-3-9 22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-25 23:23 , Processed in 0.115223 second(s), 31 queries .
