查看: 7005|回复: 4
[已解决] 关系式定义变量出问题
发表于 2017-11-23 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建立蜗轮的模型中,试图用FUHAO这个变量改变螺旋的左右旋,螺旋线的方程已经建好,使用下列语句:
FUHAO=1                           ;设置一个变量符号并令其等于1
IF LEFT==YES                       ;如果是左旋
FUHAO=-1                           ;令变量符号为-1
END IF
可是这段语句在PROE的关系里,总是显示出错。这句话哪里有问题?
关系式错误
关系式错误
发表于 2017-11-23 16:39 | 显示全部楼层
把我下面的拿去试试呢
IF LEFT==YES                       ;如果是左旋
FUHAO==-1                           ;令变量符号为-1
END IF
 楼主| 发表于 2017-11-23 18:30 | 显示全部楼层
雨断水 发表于 2017-11-23 16:39
把我下面的拿去试试呢
IF LEFT==YES   ...
你好,源程序就是按你这样写的,可是关系错误~我才改的~
从IF ==YES那里开始,下面每句程序都写着:关系中有一个错误
 楼主| 发表于 2017-11-23 22:22 | 显示全部楼层
我自己已经搞定;这段程序错误之处在于:
FUHAO=1已经给FUHAO赋值了,不能再用下面的IF给FUHAO赋值~
应该是
IF LEFT==NO
FUHAO=-1
ENDIF
IF LEFT==YES
FUHAO=1
ENDIF
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-11-24 08:54 | 显示全部楼层
把我下面的拿去试试呢
IF LEFT==YES   ...
倒数第2行,“==”不是赋值,变成是判断了。
GMT+8, 2025-9-11 08:03 , Processed in 0.146395 second(s), 28 queries .
