创建时间: 25-Feb-2016 | 已修改: 25-Feb-2016
适用于
- Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 所有版本
- Creo Elements/Pro 5.0 所有日期代码
- Creo Parametric 1.0 - 3.0 所有日期代码
说明
- 如何使用 Distributed Pro/Batch 输出单色的 PDF 文件
解决方案
- 方法1: 编辑或自定义批量转换 PDF 时调用的 *.ttd文件,该文件存放在 <Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro 5.0安装目录>\text\ttds\ 中,用记事本程序打开并修改 <color enum="PRO_PDF_CD_COLOR"/> 为 <color enum="PRO_PDF_CD_MONO"/>
- 方法2:设置 Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro 5.0 配色方案为白底黑色,并通过 config.pro 的选项system_colors_file 指定配色方案文件
- 单击视图>显示设置>系统颜色
- 在系统颜色对话框中单击布置>白底黑色
- 单击文件>保存,保存该配色文件(比如 sycol.scl )至硬盘
- 设置 config .pro 选项 system_colors_file 指向步骤3保存的文件.
- 将此 config.pro 文件作为 Distributed Pro/Batch 输出 PDF 文件时的配置文件
- 方法3:将输出 PDF 文件时的输出设置保存为导出配置文件 *.dop,然后与Distributed Pro/Batch中任务类型为PDF DRW Export based upon external profile 配合使用
- 打开任一绘图文件,切换至发布选项卡,选择 PDF,单击设置
- 在 PDF 导出设置对话框中,选择需要的设置,并保存为 *.dop文件
- 如果设置 config.pro 选项 intf_profile_dir ,则 *.dop文件会被保存在指定路径,否则保存在工作目录
- 启动 Creo Distributed Batch ,新建任务类型选择为 PDF DRW Export based upon external profile
- 添加相关工程图并设置 DSM 的类型为:独立
- 在配置文件选项中浏览并添加之前保存的 *.dop 文件,然后添加自定义的 config.pro 文件
- 启动任务
