查看: 11954|回复: 13
[求助] 塑胶产品结构设计时,如何为产品选定螺丝规格?
发表于 2017-9-5 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金钱未解决
螺丝的规格,大小,牙深,怎么选用?(例如:一个产品平常用的是M2X6的自攻螺丝,那为什么不能用M3X8后者M4X10,螺丝规格怎么选型?)
设计的螺丝大小型号要有数据支持!!!
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:36 | 显示全部楼层
大神们在哪里??
发表于 2017-9-5 13:03 | 显示全部楼层
没有依据,根所情况来定,有时利用库存已有的,有的时候是考虑美观、方便安装,或安全因素,最重要是的老板的想法!
发表于 2017-9-5 13:24 | 显示全部楼层
考虑的因素有设计强度,安装方便,消耗库存,减少种类等等
发表于 2017-9-5 16:29 | 显示全部楼层
大概可以概括为根据自己公司的实际情况和产品设计的要求来选择要用什么规格的螺丝把
发表于 2017-9-5 17:21 | 显示全部楼层
看客户有没有压强要求以及有效螺纹要求,如果没有尽量按便宜的来吧!求采纳!
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:22 | 显示全部楼层
大方向我都知道,就想你说的强度,要计算吧,计算的依据在哪里来;安装方便,比如在100X50mm的方形平面上4个螺丝,位置上在哪里,就算你说上在边角上,依据是什么?我要的是这些数据。
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:25 | 显示全部楼层
tony760627 发表于 2017-9-5 13:03
没有依据,根所情况来定,有时利用库存已有的,有的时候是考虑美观、方便安装,或安全因素,最重要是的老板 ...
你们说的是因素,我要的是上螺丝依据,来支持你的螺丝为什么上在这里
发表于 2017-9-5 17:43 | 显示全部楼层
产品本身并没有规定螺丝放在哪里,都是根据实际的内部结构确定螺柱的位置,多少个或大小那就是靠经验和借鉴其它产品估计了,尽量和公司的标准通用化,除了真的有弹力和强度严格要求 ,一般做联接固定都不会去计算。
发表于 2017-9-5 17:45 | 显示全部楼层
强度和经验、有类似产品参考类似产品、看有没有现成部件在大货等等。能不开模具尽量不要新开、第一个成本、第二个可靠性、你换个小部件就到时候不知道啥问题、什么锁紧了不够呀、不耐腐蚀、RoHs不合格、容易崩断等等。
GMT+8, 2025-11-6 00:12 , Processed in 0.119749 second(s), 25 queries .
