查看: 7140|回复: 9
[求助] 请问各位大神是如何进入结构设计领域成为结构工程师的?谢谢
发表于 2017-8-12 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
RT,请问各位大神,从只会绘图软件(不懂结构设计)该如何过渡到结构设计工程师?可能有的大神,学习软件的时候就学的比较完整,产品设计配套全都学习了,理解比较肤浅,请别喷我,谢谢,谢谢。
有很多公司都要求有1-2年经验的结构工程师,没做过结构的有啥经验啊!!!
发表于 2017-8-12 17:53 | 显示全部楼层
结构设计也有一套规范的流程,对材料的了解、使用,很多都需要经验积累,结构上,比如加强筋的厚度、高度等都是有一定要求的,还要对加工工艺了解熟悉.......总之要对一个产品从市场分析开始到后期生产上市,中间每一个环节都是要了解的!对于设计方面,你可以先找一些产品的源文件,一步步的看,看的时候要思考为什么要这样设计,遇到问题记录下来去网上查,或者问别人。多学多问,不要碍于面子不好意思。
 楼主| 发表于 2017-8-12 23:14 | 显示全部楼层
竹海烟雨 发表于 2017-8-12 17:53
结构设计也有一套规范的流程,对材料的了解、使用,很多都需要经验积累,结构上,比如加强筋的厚度、高度等 ...
谢谢您的解答
发表于 2017-8-14 20:49 | 显示全部楼层
结构设计必备知识
http://www.proewildfire.cn/thread-134310-1-1.html
(出处: 野火论坛)
产品结构工程师有时也简称结构工程师(与建筑行业的结构工程师不同),其本质上是机械工程师,是指根据产品的规格、功能和外观以及客户的要求等,合理的设计产品的内部和外在结构,从而保证产品以最短的时间、最低的成本和最高的质量进行开发。
产品结构工程师的主要职责
一般来说,产品结构工程师的主要职责包括:
1、参与产品项目立项可行性调研,参与系统方案设计;
2、拟制结构设计方案和项目计划,研究开发新结构新技术,,提升产品性能和质量;
3、承担产品结构、零部件的详细设计;
4、承担样机的研制、调试和相关技术;
5、公差分析和DFMA(面向制造和装配的设计)检查;
6、与制造工程师进行模具检讨;7、模具样品检讨、设计更改和零件最终的承认;8、为EMI、ESD、安全和可靠性等各种测试提供机械支持;9、解决产品开发中的问题、问题跟踪以及与客户讨论技术问题;
10、为产品的量产提供技术支持;
产品结构工程师需要掌握的主要技能
一般来说,一个优秀的产品结构工程师需要掌握的主要技能包括:
1、基本的机械设计知识;
2、熟练掌握塑胶件、钣金和压铸等零件设计;即面向制造的设计;保证零件设计简单、质量高、缺陷少、制造成本低,同时相应的模具结构简单、模具制造和加工容易。
3、熟练掌握产品的装配设计技巧;即面向装配的设计;产品的装配同产品的制造同样重要,产品的装配应当使得装配工序简单、装配效率高、装配缺陷少、装配成本低和装配质量高等;常用的装配设计指南包括减少零件数量、简化产品结构、零件标准化、产品模块化、设计稳定的基座、设计导向特征、零件先定位后固定、防错的设计、人机工程学的设计等。详细的指南可参考由机械工业出版社出版的《面向制造和装配的产品设计指南》。该书还包括塑胶件设计指南、钣金件设计指南、压铸件设计指南以及公差分析等;熟练掌握这些设计指南能够保证产品设计产品以最短的时间、最低的成本和最高的质量进行。
4、掌握公差分析知识;能够利用公差分析优化产品的设计质量和解决产品开发中碰到的实际问题;
5、熟悉相关的材料、模具和表面处理工艺等知识;
6、具有分析问题和解决问题的能力;产品开发中不可避免的会出现很多问题,分析问题和解决问题的能力至关重要。
7、熟悉产品的开发流程,特别是面向制造和装配的产品开发流程,良好的产品开发流程能够帮助产品结构工程师减少设计变更、缩短产品开发时间和提高产品开发质量;
8、熟悉相关的产品测试要求,例如EMI、ESD、安全和可靠性等,并设计产品满足这些要求;
9、熟悉相关的产品行业标准;
10、3D和2D软件知识,常用的3D软件包括Pro/E, UG, Solidworks, Catia等,熟练掌握其中一种即可;常用2D软件是AutoCAD;
11、良好的创新精神;可学习TRIZ的相关理论知识。
12、团队精神;产品开发的成功离不开团队的合作,产品结构工程师不可能完全掌握产品制造和装配、测试等方面的知识,产品工程师应当可以通过与制造工程师和装配工程师以及测试工程师等团队合作,从而提高产品开发的质量
宣传大使勋章
发表于 2017-8-15 10:57 | 显示全部楼层
嗯,楼上正解
发表于 2017-9-20 14:22 | 显示全部楼层
可以考虑去做助理工程师。光看书是不行的。不工作,纸上谈兵,再厉害也没有用。
跟了几个产品就了解流程了。剩下的是经验的积累。包括结构的实现,材料的确定。
所有最重要的去上班,去学。
发表于 2017-9-21 09:09 | 显示全部楼层
建议没有经验的话,可以找个研发部绘图员的工作,会有人带你入结构的~
发表于 2017-9-21 22:22 | 显示全部楼层
需要慢慢在工作中积累经验
发表于 2017-10-8 07:48 | 显示全部楼层
你可以去网上找一找黎恢来 著<产品结构设计实例教程:入门、提高、精通、求职>。这书通俗易懂。是初学者的帮助。里面有些经验之谈。
发表于 2017-10-14 17:28 | 显示全部楼层
如果想从事结构设计方面的工作,你之前是否有工作经验,有的话就先从绘图开始,然后继续学习,在小公司进行结构设计工作,然后有这个岗位基础了再跳槽。
GMT+8, 2025-11-5 23:17 , Processed in 0.111770 second(s), 25 queries .
