查看: 10135|回复: 8
[已解决] 如何批量给装配中的所有零件添加关系
发表于 2017-8-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在bom中计算零件的单重,合重,需要在每个零件中添加关系CMass=Pro_mp_mass*1000。如果是在模板里面添加会很方便,可我的图已经画好了,再改模板这个装配也不会变过来了。请问有什么方法可以批量给每个零件都添加关系吗?谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-11 18:09 | 显示全部楼层
自己顶一下,免得沉了
发表于 2017-8-11 18:22 | 显示全部楼层
1.手动加了
2.通过外挂
3.如果图不用咋改动的话,到出stp后,用设置好的模板打开。
creo 11.0
 楼主| 发表于 2017-8-11 18:56 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2017-8-11 18:22
1.手动加了
2.通过外挂
谢谢你的回答。但是
1.手动太麻烦,尤其是零件多的时候。
2.外挂我用过mcadextools,但总是出现这样或那样的问题,打算不用外挂了。
3.是指用但参数或关系的中性文件打开吗?这样还是需要一个一个零件的打开,感觉和方法1没什么分别。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2017-8-17 22:22 | 显示全部楼层
计算重量不一定非要用关系式,可以将mass_property_calculate 设置为 automatic,这样重量自动计算,在BOM中直接调用参数&PRO_MP_MASS即可
发表于 2017-8-17 22:27 | 显示全部楼层
其实你文件密度单位如果设置合适,也不需要*1000这一操作
发表于 2017-8-17 22:29 | 显示全部楼层
另外在BOM里也可直接做*1000操作,不必要每个零件加关系式
 楼主| 发表于 2017-8-22 09:05 | 显示全部楼层
确实是这样,谢谢你
发表于 2017-12-18 15:25 | 显示全部楼层
我想给每个模型添加 CINDEX=rel_model_name 让土豪=文件名,有没有外挂办法
GMT+8, 2025-11-10 15:51 , Processed in 0.151760 second(s), 30 queries .
