查看: 7940|回复: 8
[求助] creo2.0 打开STP文件后保存一直转圈圈
发表于 2017-8-4 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      装过CREO2.0 M070   M080   都是这个问题,系统换过 电脑也换过然而都是一样,打开然后直接保存都出现这种情况,有人和我有一样的问题吗,求里面的大神解决一下,跪谢!!!
发表于 2017-8-4 16:12 | 显示全部楼层
没碰到过。。图发上来看看呢。
发表于 2017-8-4 16:54 | 显示全部楼层
不明白什么问题....
宣传大使勋章
发表于 2017-8-4 17:48 | 显示全部楼层
电脑配置太低
发表于 2017-8-4 19:59 | 显示全部楼层
没看明白你到底想要解决什么问题。。。。。
发表于 2017-8-4 22:15 | 显示全部楼层
换CREO4.0
发表于 2017-8-4 22:55 | 显示全部楼层
具体没有图不知道,也没有用过你这样的版本,我建议你从图形上查看问题。
1.具体就是使用几何检查,看看有问题没有,解决一下。
2.可以试下切掉一部分,看看保存是不是打圈圈。多找些地方切下试试,从而能不能找到有问题的地方。
发表于 2017-8-5 08:01 | 显示全部楼层
以前好像在哪见过,应该跟显卡有关,好像是显卡的兼容性问题,还是什么的,具体忘记了。
发表于 2017-8-5 11:46 | 显示全部楼层
你发附近上来让大家试试
GMT+8, 2025-8-19 06:42 , Processed in 0.166222 second(s), 30 queries .
