查看: 8671|回复: 5
[已解决] PROE中复制了模型名后,无法粘贴到其他文档中
发表于 2017-7-19 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
PROE中复制了模型名后,无法粘贴到其他文档中,比如EXCLE,WORD等,有人碰到过这种情况吗?要如何处理?
发表于 2017-7-19 22:37 | 显示全部楼层
模型名在哪里复制的呢,另外你电脑是否有加密软件?
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:43 | 显示全部楼层
野火大大好,打开一个零件,用重命名命令,在出现的对话框了,我用ctrl+v复制命令或点右键选择复制,复制后我想粘贴到其他文档中,结果点粘贴后没出现我复制的内容,注:pro/e里复制的内容可以粘贴,电脑有加密软件的
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:51 | 显示全部楼层
有可能跟您说的加密软件有关系,我们公司的加密软件只对3D模型生效,其余的像EXCEL ,WORD之类的不会被加密,您知道怎么解决吗?  因为有时候做些文档,或者在BOM里查某零件时需要用到模型名字,手动输入太慢,所以需要用到
发表于 2017-7-20 20:11 | 显示全部楼层
我也有时像你说的那样复制文件名,但没问题的。
你的可能就是被加密软件拦截了,可能和加密软件的设置有关系,比如剪贴板相关的设置。
 楼主| 发表于 2017-7-21 08:30 | 显示全部楼层
你的可能就是被加密软件拦截了,可能和加密软件的设置有关 ...
好的,多谢您!
GMT+8, 2025-11-6 01:00 , Processed in 0.122278 second(s), 24 queries .
