查看: 20443|回复: 8
[求助] creo3.0快捷键设置
发表于 2017-7-17 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
creo3.0快捷键设置中,取消隐藏怎样设置快捷键
发表于 2017-7-17 20:38 | 显示全部楼层
試試在config中加入
mapkey 34 @MAPKEY_LABEL全部取消隱藏;~ Command `ProCmdViewShowAll`;
发表于 2017-7-18 11:58 | 显示全部楼层
映射键里可以新建快捷键,这个会根据你鼠标点击的命令来记忆从而创造出快捷键
发表于 2017-7-30 15:34 | 显示全部楼层
我会啊,一样的,我可以帮你远程看看
发表于 2019-2-11 14:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-2-11 17:44 | 显示全部楼层
需要制作映射键,
1.依次点选命令:“文件”->“选项”打开“Creo Parametric”选项界面在“环境”类别下面点选“映射键设置”系统将弹出“映射键”对话框,如图1
2.单击“映射键”对话框中的“新建”按钮,定义一个新映射键,系统将弹出如图2所示的“录制映射键”对话框。
3.“录制映射键”对话框中的“键序列”项用于设定映射键,如图中“$F1”表示当前定义的映射键是F1。“名称”项用于给映射键命名,当要将映射键在工具栏中设置一个按钮时,按钮就使用该名字。“说明”项用于设置映射键的一些描述.主要是将映射键设置成一个按钮时,在按钮上显示的帮助信息。
Creo Parametric标签页主要用于一些提示信息的处理,其中“录制键盘输入”项表示记录键盘的输入,“接受系统缺省设置”项表示接受系统的缺省设置,“暂停,等待键盘输入”项表示在键盘输入时进行暂停。“OS脚本”标签页主要用于记录一些相关的脚本描述。
确定映射键、映射键名字以及提示描述信息后,接着单击“录制映射键”对话框中的“录制”按钮,开始记录操作。在此过程中.用户做一些操作,系统将自动记录这些过程.操作完成后,单击“录制映射键”对话框中的“停止”按钮,使记录停止,此时单击“确定”按钮即可完成映射键的定义。
单击“暂停”按钮,系统将弹出“恢复提示”对话框,如图3所示,用户可以在对话框中输入提示信息,然后单击对话框中的“确定”按钮完成映射键制作
发表于 2019-7-30 15:35 | 显示全部楼层
第一步、打开录制界面,但先不录制;第二步、先任意隐藏一个零件;第三步、点选前一步隐藏的那个零件,然后点开“视图”(正确无误的话,此时的”可见性“栏里面的”显示“项应该是可选择状态);第四步、填入快捷键及键名后点”录制“,然后点”可见性“里面的”显示“项,最后点录制界面的”停止“;第五步、保存-完成:
    需要注意的是,一定要从”可见性“里面去操作,不要在零件上点右键操作,在零件上操作的话只会对这一个零件起作用!
发表于 2021-3-9 16:35 | 显示全部楼层
pan123789 发表于 2019-2-11 17:44
需要制作映射键,
1.依次点选命令:“文件”->“选项”打开“Creo Parametric”选项界面在“环境”类别下 ...
谢谢分享。。。。
发表于 2021-4-2 13:38 | 显示全部楼层
需要制作映射键,
能不能操作录制后手动输入不同的数值选项,比如按下Alt,菜单栏会出现字母文件是F,视图是V等等,这时按下F进入文件菜单,里面也是有相应字母对应选项,再选择对应字母进入下一级菜单,这个软件缺点就是功能太多进入下下级菜单太麻烦,所以要录制快捷键减短操作,问题是录制好了按停止,菜单上对应的字母也不见了,不能停留在中间菜单,比如按Alt,F,F,后面有重命名,拭除等,现在只能录制到最后重命名一个组合键,拭除一个组合键,这样一套下来组合键太多,不能停留在这里让我输入字母来选择重命名或拭除,就不用记这么多组合键了
GMT+8, 2025-11-5 05:11 , Processed in 0.141541 second(s), 24 queries .
