查看: 5647|回复: 9
[求助] pro/e3.0(040)采用注册机安装后一切正常,可当清理完系统垃圾后,pro/e就无法运行
发表于 2008-11-3 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我安装的是pro/e3.0(040)野火版,根据咱们论坛上的说明040版以后的可以不安装PTC liscense Server,下一个注册机直接生成许可证即可。我按照咱论坛上的说明一步一步的安装完成后,运行pro/e,一切正常!
    可当我用优化大师清理完系统后,再运行pro/e,发现pro/e的菜单都变成英文的(安装后正常情况下是中文),并且弹出一个英文对话框,当关闭对话框后,pro/e也跟着自动关闭!
    一开始,我以为有可能是优化大师吴把哪个文件给当成垃圾文件给删除了,特重新安了一边,用360清理系统垃圾,结果也出现上述问题。
    后来,我想了一下,是不是我在用注册机生成许可证文件后,没把许可证文件拷出来,而注册机默认的文件生成地址是一个系统临时文件夹。一次当清理系统垃圾时,许可文件被删除,因此在再次启动pro/e时,pro/e检查许可文件时,无法找到安装时生成的许可证文件。从而弹出错误窗口!
     下面附件是我采用注册机生成许可文件时的情况!
      希望各位大侠帮我分析一下,看看是我说的这个原因,还是其他原因!
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-3 19:22 | 显示全部楼层
看看这个帖子或许有用//
Pro/E Wildfire 野火版 4.0,3.0 全系列许可证生成器 1.4 免费下载 [08.7.18更新]
http://www.proewildfire.cn/thread-162-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,可我下载注册机时,就是从你说的那个帖子上下的!
发表于 2008-11-3 20:08 | 显示全部楼层
license.dat 不要放在临时文件夹里,请解压出生成器运行
发表于 2008-11-3 21:29 | 显示全部楼层
开始菜单,PTC服务器把许可证文件停用一下再启动一下就好了!
发表于 2008-11-9 18:39 | 显示全部楼层
另外建一个目录放许可文件,清理垃圾时会将“\temp”文件夹下的所有文件当垃圾删除,这样你的许可文件就没有了,当然就不能启动了。
知识在不知不觉中获取,多用你的脑,多用你的眼。
发表于 2008-12-14 16:47 | 显示全部楼层
license.dat要放在你的电脑硬盘里,不要随便改变位置,也不要重命名
发表于 2008-12-14 16:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-30 11:29 | 显示全部楼层
找了很久了
发表于 2009-9-26 13:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-6 02:06 , Processed in 0.122283 second(s), 29 queries .
