查看: 3915|回复: 4
[已解决] proe能否直接点击立体图上任意两点,显示其尺寸呢?
发表于 2008-11-3 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们:
    你们好!proe能否直接点击立体图上任意两点,显示其尺寸呢?
发表于 2008-11-3 11:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
可以。在PRT里面,可以有多种量测方法,你说的任意两点是完全可以的,并且还可以通过选择投影面知道X/Y/Z的值。并且这种方法还可以在工程图中的轴测图上使用。
 楼主| 发表于 2008-11-3 12:03 | 显示全部楼层
谢谢
楼上兄台:
         谢谢!投影面方法好象烦了点,我想听听你的其他方法.直接点击可以吗?
发表于 2008-11-3 12:28 | 显示全部楼层
可以选择分析,测量,距离。不过分析要选中已有特征。所有任意两点,这两点要先在模型中做出来。
 楼主| 发表于 2008-11-3 17:02 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上两位仁兄!
GMT+8, 2025-11-10 21:17 , Processed in 0.142221 second(s), 30 queries .
