查看: 4244|回复: 4
[原创] 开启Creo2.0后,计算机由睡眠唤醒后需要点击多次“确定”
发表于 2017-3-29 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机开着Creo2.0或ProE5.0的窗口,进入睡眠状态后,再次唤醒,在软件的窗口区域,要在相同的提示窗口上多次点击“确定”才能恢复软件的使用,提示框的内容标题为“未保存的数据已丢失”。经过测试发现,该问题与开启的窗口数量无关系,与待机时间长短有关,待机2个小时约点击“确定”8次,待机一晚上就要点击十几次。该问题对软件的使用并没有太大影响,但是有些烦人而且莫名其妙。希望论坛的高手和遇到过同样问题的朋友帮我解答一下,或者出出主意,十分感谢。
1286
发表于 2017-3-29 22:14 | 显示全部楼层
打开一个proe5.0,不打开任何模型,一晚上后唤醒要点多次确定?
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:01 | 显示全部楼层
最近没有测试,但印象当中是一样的,只要开着软件待机一晚上后唤醒大概要点击十几次确定
发表于 2017-4-10 05:36 | 显示全部楼层
我觉得是系统问题!我以前也会,重新装个系统就好了!
发表于 2017-4-11 05:03 | 显示全部楼层
proe5.0不会出现这种情况吧?只会提示模型可能没保存。creo倒是天天出现这种情况
GMT+8, 2025-8-19 03:11 , Processed in 0.124601 second(s), 26 queries .
