查看: 8954|回复: 6
[已解决] pro/e草绘怎么导入cad图?
发表于 2008-10-30 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在pro/e草绘中导入CAD画的图时出现错误,提示是:
指定的DXF文件不存在。
无效的DWG文件
指定的DXF文件不存在。
无效的DWG文件
请问:谁知道是哪里有问题?
发表于 2008-10-30 11:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
huqy168 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:31 | 显示全部楼层
回复 hlx139
谢谢你,我会了,
只是不是知道直接导入cad图为什么会出错?
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-30 23:20 | 显示全部楼层
进入草绘界面后,  草绘==>数据来自文件==>文件系统  然后选取DWG文件就行了
请注意,文件不能太大,特别是多义线不能太多,否刚输入很容易出错的
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2011-1-7 18:47 | 显示全部楼层
CAD格式问题
问题是CAD格式问题,你要把CAD文件存为2000的格式,高于2000的PROE就不认识了
发表于 2011-1-8 03:55 | 显示全部楼层
我记得好像有一个重要问题 那就是导入cad的时候 CAD图一定要关闭着的 也就是如果CAD是打开的 那么就会导入出错
发表于 2012-6-17 10:00 | 显示全部楼层
什么是点数,还要点数
GMT+8, 2025-11-19 03:04 , Processed in 0.149930 second(s), 33 queries .
