查看: 29090|回复: 10
[已解决] 哪位知道做结构的所用的坐标装配是怎么一回事?
发表于 2008-10-28 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
最佳答案
查看完整内容
楼主指的是装置时按默认位置吗?~ 做结构前应先做好骨架文件,其后的子零件则可以按默认坐标位置装入.
楼主指的是装置时按默认位置吗?~
爱难求,易难留.
发表于 2008-10-28 15:47 | 显示全部楼层
这是加载零件的一种装配方法
是与坐标系为基准加装零件
发表于 2008-10-28 19:47 | 显示全部楼层
这个第一次听说,没做过
 楼主| 发表于 2008-10-29 10:14 | 显示全部楼层
比如笔记本电脑设计时是采用坐标装配吗? 他的完整的设计方法不知道哪位知道阿?
发表于 2008-10-30 20:40 | 显示全部楼层
最简单的装配方法--座标
      一般在做装配档或外部复制特征时采用座标系装配的方法比较多(即:直接用座标对座标装进来,呵呵~~这需要你有很强的空间意识哟)。
  好处:装配时操作比较简单——直接选座标就行了,没有点、线、面装配时总要转来转去的麻烦
  做法:1.先在源模型里面新建一个座标系
             2. 在目的模型里面选取默认座标或新建一个座标与须装进来的座标对应
[url=http://wingtian2.blog.163.com/]
[/url]
3D前沿-领航中国的全3D模具设计之路
我的博客:http://hi.baidu.com/3d%C7%B0%D1%D8
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:21 | 显示全部楼层
007  我说的就是那个意思,建立骨架模型时太麻烦,
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:23 | 显示全部楼层
007  你有这方面的设计实例吗?能不能给我推荐点  我指的是设计的实际的工程例子  谢谢了
发表于 2008-12-14 08:58 | 显示全部楼层
就是你在做零件的时候缺省坐标就是啦
发表于 2008-12-18 15:46 | 显示全部楼层
做設計不是幾句話說的清的,要時間,實踐的!
做筆記本電腦是一定要用Top-Down,而用Top-down就一定要用骨架,嫌麻煩是不行的。
GMT+8, 2025-12-17 15:18 , Processed in 0.267598 second(s), 32 queries .
