查看: 65960|回复: 132
[转贴] proe使用技巧
发表于 2008-10-28 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro-e技巧
1、更换启动画面
教你换个起动画面,让你每天都有一个好心情
打开PROE的安装目录
TEXT/RESORCE
里面的一个图片换了就可以了
2、工程图尺寸加公差
@++0.1@#@--0.1@#
3、选取环曲面(Loop Surf)
1.首先选取主曲面;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至主曲面的边界上,此时鼠标右下方弹出“边:***”字样;
4.点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
相切链的选取(Tangent)
1.首先选取一段棱边;
2.按下shift键,不要放开;
3.将鼠标移动至与所选棱边相切的任一棱边上,此时鼠标右下方弹出“相切”字样;
Copy 面时如果碎面太多,可以用Boundary选法:先选一个种子面再按shift+鼠标左键选边界
4、工程图改数:原数200可改为任数 只要把@d改为@o后面加你要的数 字母O
5、如下的倒圆角的方法,现与大家分享:
作图的步骤如下(wildfire版本):
  1>在需要倒角的边上创建倒角参考终止点;
  2>用做变倒角的方法,先做好变倒角,不要点"完成";
  3>击活"switch to transition"
  4>单击"Transitions"
  5>在已生成的成灰色的倒角上选取不需要的那部分倒角
  6>在"Default (stop case 3 )"下拉菜单中选取"stop at reference"
  7>在"stop references"选项栏中选取你创建的倒角终止点.结果如下图所示:
6、裝配模式下的小竅門,可能大家还不知道:
在裝配一個工件時,剛調進來時工件可能位置不好,
可以按CTRL+AlT+鼠標右鍵-----平移;
可以按CTRL+AlT+鼠標中鍵-----旋轉;
可以按CTRL+AlT+鼠標左鍵-----平移其它已裝配好的工件
7、你是不是很烦野火中灰灰的界面,而怀念2001的界面。
只要在CONFIG中加入use_pre_wildfire_color_scheme YES
8、删除trail文件
config文件中,加一句
trail_dir f:\temp
/* 指定trail文件存放目录,PRO/E每启动一次就会自动生成一个trail文件,可以指定trail生成目录定期删除也可以在PRO/E启动时删除,即每次启动PRO/E时自动删除以前生成的trail文件,只保留最近一次生成的trail,这是PROE非正常退出时要用来恢复模型的文件
9、"如何把autocad的2d图完好地输入到proe里":
在CAD里将DWG文件转换成DXF文件,然后在PROE里直接打开DXF文件,应该就可以了,最好是设定好原点,在PROE里打开以后将线条颜色改一下,注意单位(转出以后应该是英制).
10、在野火工程图中,标注时如何将豆号改为点号? decimal_marker COMMA_FOR_METRIC_DUAL
11、出工程图的时候消引圆的过渡线:
tan_edge_display_for_new_views  no_disp_tan
12、野火2.0怎么每次转出CAD图形时,那模型颜色和剖面颜色都变成白色,如何使它转出图纸时默认为PERO2.0里面的颜色?
DXf_exprot.pro file
map_layer dxf_Dimension _Dim
map_layer dxf_Axis _Axis
map_layer dxf_hatching _Haych
map_layer dxf_Text _Text
map_layer dxf_Table _Table
map_layer dxf_Format _Format
map_layer dxf_Continuons_line _Solidine
map_colar GEOMETRY_COLOR 3
加到config文件里
13、打开PRO/E中三维标注:
14、草绘中如何标注曲线与直线得夹角?
依次点选曲线,交点,直线,然后按中键就可以了,这是基本操作.
15、工程图里平方的标注有方法:
1:
25的平方
写成
{0:25}{1+2@#}
2:
{0:25}@+2
也可以!
16、proe的窗口怎么改大小?
配置文件加入visible_message_lines 1就OK了.
17、工程图里的超级技巧:
在国标里,工程图规定是剖视图剖到骨位、筋位作不剖处理,
可是在PROE工程图里,剖视图总是会将所有剖到的地方都显示
出来。这样就不可避免剖到骨位,PROE也没有提供这样一个命令,
剖到筋不显示。
18、有经常存盘习惯的朋友,会不会在没有对零件做任何变动的情况下存盘而多产生不必要的版本。可以在config.pro里加上save_objects changed_and_updated。这样系统就会提示你因为没有改变,文件尚未存盘。另外也可以按Alt+w+o打开系统窗口,输入purge会清除当前工作目录下的所有旧版本。
19、pro/e里面的父子关系可不可以解除?
先试着删除父特征,此时在特征树中其子特征均会被点亮,此时点击“取消”推出。
明白其父子关系后,可以先行将这些子特征重新定义,使其与父特征脱离关系。然后再试着删除,直到再没有子特征出现为止。
在装配中进行这样的操作也很安全。
再不行就在你进行这种危险操作前先存一次盘,最好激活到最高层次的装配图中进行存盘操作.
20、通常在PRO/E DRAWING里面转工程图是不是第一次会有好多隐藏的东西都跑出来了好烦呢?
只要在PROE2001 draw setup  or PROE wildfire drawing options里面设置:
ignore_model_layer_status===NO就可以同步PART或ASSEMBLE
野火 + 1 感谢分享
更多ProE资源尽在:[url]http://www.51xuewen.com[/url]
1288
发表于 2008-10-28 20:17 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享
发表于 2008-11-10 00:03 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享,技巧实用。
发表于 2008-11-13 01:17 | 显示全部楼层
又学了几招,哈哈
发表于 2008-11-25 13:54 | 显示全部楼层
谢谢!这样就可以很快画图了.
发表于 2008-11-29 15:59 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2008-11-30 16:06 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-30 17:29 | 显示全部楼层
000
参与人数 1威望 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
xpdlut 该用户已被删除
发表于 2008-11-30 19:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-30 22:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 05:16 , Processed in 0.208577 second(s), 33 queries .
