楼主: zhangyu0625
[已解决] 关于零件的参数添加
 楼主| 发表于 2016-10-27 21:40 | 显示全部楼层
nzw 发表于 2016-10-21 16:51
把你的零件模板设置好里面的参数保存,然后config 里面对应设置
谢谢,我已经试过了,只能所在的零件可以,新建的就不行了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-10-28 08:27 | 显示全部楼层
zhangyu0625 发表于 2016-10-27 21:39
零件模板定义了,可是保存了以后再用还是没有呢
零件模板里定义好,
新建零件要选用相应的模板。
自定义参数的值在零件里要修改到目标值。
有些自定义参数需要在“工具——关系”里进行赋值。
如控制零件尺寸的自定义参数等。
发表于 2016-10-28 08:48 | 显示全部楼层
zhangyu0625 发表于 2016-10-27 21:38
我添加上了关系式,但是关闭后新建的就没有了,每次都要新建一个才行吗
要在模板里做,比如你用的零件模板为mmns_prt_solid,那么你的关系式就写在这个文件里保存
发表于 2018-7-12 11:07 | 显示全部楼层
我的跟楼主一样的情况,新建之后就还要重新修改,请问楼主有好的方法了吗
发表于 2019-3-5 09:48 | 显示全部楼层
要想长期保存,需要建立模板,你可以把你的默认用的模板修改成你需要的,并且把你需要的参数也设置在模板里,
发表于 2019-3-6 13:42 | 显示全部楼层
需要先在零件中设置好参数名称,值,然后到零件工程图中设置重复区域,接着在重复区域中设置自定义参数,然后输入对应参数的名称,最后更新表格,即可显示出对应名称的值
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.133581 second(s), 24 queries .
