查看: 4683|回复: 8
[求助] SLDDRW 转换PRT
发表于 2016-10-10 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
各位大侠好,谁有视频讲解转换方法;另外是否有6头螺杆的视频教程在哪里可以找到;谢谢!
发表于 2016-10-11 09:42 | 显示全部楼层
文件格式的转换其实很简单,比如SLDDRW转PRT,你先用SW打开SLDDRW文件后再另存为IGS或PRT就可以用PROE或CREO打开了。另外你说的六头螺杆是指什么能具体说明一下吗.
精诚
发表于 2016-10-18 20:12 | 显示全部楼层
保存副本  或者另存为   STP    IGS  格式就好了。
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:45 | 显示全部楼层
这个就是6头的丝杠,用Creo怎么做;
6头丝杆
6头丝杆
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:56 | 显示全部楼层
谢谢两位,但是我没SW软件,也是没法打开了,但是,我知道怎么弄了,多谢;
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:57 | 显示全部楼层
SUPERMANWEB 发表于 2016-10-11 09:42
文件格式的转换其实很简单,比如SLDDRW转PRT,你先用SW打开SLDDRW文件后再另存为IGS或PRT就可以用PROE或CREO ...
发表于 2016-11-17 16:09 | 显示全部楼层
用Creo3.0可直接打开
发表于 2016-12-8 15:41 | 显示全部楼层
你说的六头螺杆就是六头螺旋,其实就是重复做六次螺旋扫描,每次扫描的起点不一样,你根据螺距调整一下起点位置就可以了
精诚
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:29 | 显示全部楼层
SUPERMANWEB 发表于 2016-12-8 15:41
你说的六头螺杆就是六头螺旋,其实就是重复做六次螺旋扫描,每次扫描的起点不一样,你根据螺距调整一下起点 ...
谢谢,我知道了,我用的阵列;
GMT+8, 2025-11-6 02:45 , Processed in 0.139207 second(s), 27 queries .
