查看: 10114|回复: 5
[求助] Creo工程图转CAD存档问题
发表于 2016-10-7 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo工程图绘图比列不同转CAD中,合并存档时图框跟随比列变化,可是尺寸标注不能随之变化,CREO中的剖面线在CAD合并中也会出现混乱,请问大师们应该怎么处理啊[attachimg]195066
剖面线出现混乱,尺寸变化
剖面线出现混乱,尺寸变化
 楼主| 发表于 2016-10-7 11:00 | 显示全部楼层
在CAD中需要粘贴成块,才能解决这样的问题,不知道大家还有更好的办法没有。
发表于 2016-10-7 13:40 | 显示全部楼层
就这么个简单图形就在cad里标下尺寸挺快啊   而且好更改位置什么的  非要creo带过来
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
 楼主| 发表于 2016-10-7 20:26 | 显示全部楼层
只是希望找到解决问题的方法。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2016-10-7 23:12 | 显示全部楼层
你说的这个问题不是creo的问题。
原则上是一个零件一个文件,
发表于 2016-10-9 12:56 | 显示全部楼层
建议只拷贝图形到已有的CAD图框中,然后分层进行线条属性设置;
关于剖面线,proe里面设置较大间距,然后到CAD里面删掉重新填充。
GMT+8, 2025-10-14 19:53 , Processed in 0.139144 second(s), 29 queries .
