查看: 9352|回复: 6
[求助] evalgraph图形函数能不能做周期变化
发表于 2016-9-20 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用图形函数控制一个周期性变化的东西,比如扫描这样的波纹管:
QQ截图20160920150539.jpg 是周期变化的,画基准图形的时候只画一个周期,然后其它交给函数计算,我试了几次出不来
如果图形是按照扫描曲线长度画出来的,那么函数应该是:
sd4=evalgraph("a",trajpar*529.453)
假设一个周期是5mm长,那么周期数应该是mod(529.453*trajpar,5)这样表达对吗,那么怎么把周期加到上面表达式中
发表于 2016-9-21 11:00 | 显示全部楼层
你 这上面的是用什么特征做出来了
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:27 | 显示全部楼层
知道了,应该是:尺寸名称=evalgraph("图形名称",mod(曲线长度*trajpar,周期))
现在我想知道的是曲线长度能不能用测量特征代替,关系式应该怎么写
发表于 2017-12-8 10:39 | 显示全部楼层
现在我想知道的是曲线长度 ...
这种像城墙形状的变化,图形是如何绘制的?能否传个prt文件?谢谢
发表于 2018-1-24 17:48 | 显示全部楼层
楼主图片中的管道类似城墙的特征是怎么做出来的呢?
发表于 2018-2-5 15:53 | 显示全部楼层
楼主这个问题结局了么?
发表于 2018-2-14 20:16 | 显示全部楼层
这个还真有难度呢,希望哪位高能帮忙解决一下
GMT+8, 2025-11-9 17:39 , Processed in 0.133405 second(s), 28 queries .
