楼主: ww447430176
[求助] stp文件隐藏后,依然显示
发表于 2016-8-2 09:00 | 显示全部楼层
复制几何可以复制零件或者组件的一个零件,收缩包络可以复制很多零件。使用复制几何和收缩包络一般都是用在零件建模时
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2016-8-2 14:59 | 显示全部楼层
你这个是实体,要隐藏的的话,进入层-新建层-添加实体几何-隐藏层。OK!
我有一壶酒,足以慰风尘!
 楼主| 发表于 2016-8-4 16:28 | 显示全部楼层
添加实体几何 ,如何添加
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2016-8-5 09:26 | 显示全部楼层
ww447430176 发表于 2016-8-4 16:28
添加实体几何 ,如何添加
你新建层后,将要隐藏得的实体框选,然后确定,再将这个层隐藏!
我有一壶酒,足以慰风尘!
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:31 | 显示全部楼层
在stp模式下,不能框选呀
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:41 | 显示全部楼层
zjdygdcq 发表于 2016-8-1 14:57
隐含是可以   隐含等于删除,只是不从内存中删除,你隐含了后面参照该文档做的祖孙十八代都一起拨去了
对 的,隐含后所有添加的特征都被隐含;
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:42 | 显示全部楼层
到现在为止,问题还是没有解决,还有高手吗
发表于 2016-9-2 22:01 | 显示全部楼层
编辑导入特征,把里面的实体改为曲面,出来后就可以隐藏啦
发表于 2017-1-2 17:03 | 显示全部楼层
学习了!等待!
GMT+8, 2025-11-8 08:42 , Processed in 0.146737 second(s), 26 queries .
