查看: 5865|回复: 6
[已解决] 如何批量去除creo文件名的号码
发表于 2016-6-22 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个装配,但直接打不开,因为后面都跟了数字,请问如何用非手动的方式批量去除这些号码?谢谢!
发表于 2016-6-22 16:52 | 显示全部楼层
去除了,你用UG还是打不开的!CREO的图档就会有这个数字(表示版本号)
发表于 2016-6-22 16:55 | 显示全部楼层
后面跟着的数字不是什么表示版本号,而是你每保存一次就会产生一个新的存档,后面的数字是递增的,只留最大数字的文档就可
如果不想有数字那就在config配置里添加:save_file_iterations   值:no    就不会有数字跟在尾巴了    当然在保存时也不会产生新的文档,而是跟其他软件一样覆盖原文档
伪君子的掘墓人 + 1 热心助人,给你点赞!
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
回复 2 0
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:44 | 显示全部楼层
zjdygdcq 发表于 2016-6-22 16:55
后面跟着的数字不是什么表示版本号,而是你每保存一次就会产生一个新的存档,后面的数字是递增的,只留最大 ...
谢谢!
发表于 2016-6-23 08:38 | 显示全部楼层
老文档后面是有跟着数字的,既便 你设置了配置文件打开有跟着数字的文档在保存时还是会跟以前一样有递增数字的新文档出现,所以老文档要把文档后的数字去掉。保留后缀“ .prt  ‘的格式打开再保存就不会有新文档
发表于 2016-6-23 09:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-25 22:32 | 显示全部楼层
里面的是每次保存后对数模的存档。当你删除最新的版本后,再打开时会还原到你之前的存档。建议:打开总成数模,重新对数模进行一次备份--备份到其他地方。备份完成后删除原来的文档就行了。
GMT+8, 2025-8-19 00:07 , Processed in 0.243428 second(s), 36 queries .
