查看: 7495|回复: 4
[求助] creo3.0 里的config.pro 不能修改了
发表于 2016-5-26 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7 升级到10后,creo3.0 里的config.pro 不能修改了,把文件夹的只读去掉,也不能保存,再一次打开还是不能保存。请哪位大侠指导一下。
天道酬勤
1286
发表于 2016-5-26 22:19 | 显示全部楼层
就是个文件,怎么可能修改不了呢,电脑都是你的,要是不能修改,那你不是别的文件也不能创建和修改了
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:16 | 显示全部楼层
可以复制粘贴,不能修改里的内容,应该是系统哪个地方的设置问题,到现在也没有找到。
天道酬勤
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:20 | 显示全部楼层
其它盘都能修改
发表于 2016-5-27 21:48 | 显示全部楼层
确认文件,以及文件夹有修改的权限
GMT+8, 2025-8-19 00:04 , Processed in 0.150558 second(s), 26 queries .
