查看: 28731|回复: 16
[已解决] core2.0删除旧版本文件
发表于 2016-4-11 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
如何在WIN7 64位 Croe2.0core2.0删除旧版本文件和,我按网上找的方法设置后还是不能用 ,请高手指点
最佳答案
查看完整内容
给你法宝,哪里垃圾多复制到哪里,双击就可以啦
z_purge.zip
101.1 KB, 下载次数: 250
发表于 2016-4-11 14:37 | 显示全部楼层
会不会是软件问题,重新下载一个试试!
 楼主| 发表于 2016-4-11 15:09 | 显示全部楼层
在用软件中没有发现什么不妥
发表于 2016-4-11 16:54 | 显示全部楼层
一.在你config.pro文件中,用记事本打开添加一段如下一段文字:
mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.xml.* *.out.* *.dwl.* \
mapkey(continued) *.drw.* *.bak.* *.lsl* *.lst.* *.crc *.acc *.ger *.ers *.m_p *.bak *.bk1 \
mapkey(continued) *.bk2 std.out current_session.pro;
mapkey pu @SYSTEMpurge;%\del;
二.设置映射文件。
   文件-选项--环境-映射键设置:1.新建-键序列输入”\del“-录制
                                           2.新建-键序列输入”pu“-录制,操作purge步骤-停止。
                                           3.保存config.pro文件,OK。
   直接在状态栏中操作“pu”映射键就OK了。
三、附件中可以直接下载,然后放到X:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M060\Common Files\text路径中。
config.zip
318 Bytes, 下载次数: 41
config文件
发表于 2016-4-11 21:03 | 显示全部楼层
我也有这个问题。
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:17 | 显示全部楼层
mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *.err.*  ...
谢谢!试下你的方法,看看是不是我安装的软件不行,你这个方法我感觉好像直接在文件中就难删除旧文件.我现在的问题是我的purge文件放在文件夹中不 能用,在Proe5.0能用,但在Croe2.0里就不能用
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:50 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-9-23 14:11 | 显示全部楼层
这个软件很好用啊,简直神器,谢谢分享
发表于 2017-4-6 08:56 | 显示全部楼层
神器很好用,谢谢!
GMT+8, 2025-11-5 09:16 , Processed in 0.149667 second(s), 28 queries .
