查看: 2573|回复: 3
[求助] 再次描述状况,求助各位!
发表于 2008-10-20 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面已经发了几个帖子了,我再补充一下最近出现的问题,请大家诊断下:
安装完proe4.0 (m040\c000)后,桌面有两个图标,proe..和model... ;
点击model... 图标,一切正常!
点击proe..图标时,就一闪不见了。桌面产生几个文件,
其中一个文件是英文写的,大概意思是:“你的计算机把127.0.0.1作为ip地址,可能无法启动系统的一些进程。。。/”
看是不是这个的问题呢?
 楼主| 发表于 2008-10-20 23:20 | 显示全部楼层
补充一下
补充一下,机器没有联网,网卡信息如下:
Network:
   Primary IP Address   [ TRIAL VERSION ]
   Primary MAC Address   02-00-4C-4F-4F-50
   Network Adapter   Microsoft Loopback Adapter (169. [ TRIAL VERSION ])
   Network Adapter   SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
发表于 2008-10-20 23:47 | 显示全部楼层
没见过这样的情况……
用2.0吧
发表于 2008-10-21 07:11 | 显示全部楼层
早上好
重换一个破解文件就好了,http://www.proewildfire.cn很多破解文件的呀.
GMT+8, 2025-10-31 11:02 , Processed in 0.135529 second(s), 25 queries .
