查看: 6157|回复: 2
[求助] proE的配置文件如何适用于Creo2.0
发表于 2016-1-26 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来单位里有proE的配置文件,用了多年一直没问题,但我想用在Creo2.0上,试了一下感觉不妥,想请教一下高人,如何针对Creo2.0的特殊情况,对配置文件进行升级才能让其在Creo2.0上一样使用。特别是针对二维工程图的装配、零件图方面。
发表于 2016-1-26 16:12 | 显示全部楼层
creo2.0可以直接可以调用proe的配置文件(你必须把配置文件放置在你以前preo配置文件的盘中,如: D盘),就不会又问题的,我现在用的就是creo2.0调用的proe4.0的配置文件,没出现什么问题;只是有些快捷键不能用,从新设置一下就好了;
发表于 2016-1-27 12:53 | 显示全部楼层
快捷键数量太多了,重新录快捷键太麻烦了,为什么高版本不能直接用之前设置好的快捷键呢
GMT+8, 2025-8-19 00:04 , Processed in 0.147337 second(s), 25 queries .
