查看: 61756|回复: 23
[已解决] creo 计算重量看不懂 怎么算的?
发表于 2016-1-18 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
体积 =  1.1670831e+07  MM^3
曲面面积 =  9.1801744e+05  MM^2
密度 =  7.8000000e+00 公吨 / MM^3
质量 =  9.1032478e+07 公吨
请问上面计算出来的是等于几斤重?
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2016-1-18 14:37 | 显示全部楼层
应该是91.032千克。
发表于 2016-1-18 15:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-18 17:04 | 显示全部楼层
根据proe里的公式计算,正确的应该是183.2斤,91.16公斤。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2016-1-18 17:07 | 显示全部楼层
楼主的材料密度好象是不对。
发表于 2016-1-18 20:08 | 显示全部楼层
≈9.1×10^7公吨
1公吨=1000kg
故最终结果=9.1x10^10 kg
转为斤的单位,再x2 就是了
发表于 2016-1-18 20:46 | 显示全部楼层
密度设置的不对,
这里的数据全是科学计数法
发表于 2016-1-18 21:15 | 显示全部楼层
你把模型单位设置成 mmks,密度设置为 0.0000078,计算出来直接就是 kg 了
发表于 2016-1-18 22:11 | 显示全部楼层
6楼的是正解啊。。。楼主你的密度输入的太大了,,,要改单位就对了
做好破衣人
GMT+8, 2025-11-8 20:34 , Processed in 0.143578 second(s), 27 queries .
