查看: 20584|回复: 3
[求助] creo2.0为什么指引不了配置文件
发表于 2016-1-14 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用proE时,将配置文件放到一个目录中,然后右击图标,在属性——起始位置输入路径就可以生效了,可是在creo2.0中却不行了。
1286
发表于 2016-1-14 21:39 | 显示全部楼层
可以的吧
发表于 2016-1-14 21:50 | 显示全部楼层
楼主截图看一下,我的一直可以的啊!
1,首先,你所点击的那个快捷图标属性中,起始目录要正确(最好是进到目录中,复制地址栏再粘贴)
2,你的起始目录配置文件带后缀完整名称是:config.pro
3,在proe中配置选项及映射键后,保存到这以上目录的文件,再重启试试,肯定有效果。
发表于 2016-1-15 10:26 | 显示全部楼层
这个是可以的;你把你的配置文件设置为一级文件夹
GMT+8, 2025-8-19 00:07 , Processed in 0.106004 second(s), 25 queries .
