查看: 8957|回复: 11
[求助] 請問PROE野火5.0跟CREO同時存在同一部電腦裡嗎??
发表于 2016-1-8 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問
1.PROE 野火5.0跟CREO同時存在同一部電腦裡嗎??
2.CREO2.0的高級特徵在哪找的到?(有開啟allow....那個組態了)
3.在solidworks裡有一個選項是讓你勾選要不要把兩個零件視為一體之類的(不太確定名字),那在PROE/CROE裡有嗎?感覺除了組件外畫的零件都會變成同一個物件耶?
4.PROE/CROE可以讓草繪陣列嗎?
发表于 2016-1-9 00:28 | 显示全部楼层
只回一个问题:可以共存
其余看本基础书吧
发表于 2016-1-9 08:39 | 显示全部楼层
本人专业温屎,装有proe4.0和creo3.0且共用一个config.pro及颜色文件,运行良好。
发表于 2016-1-9 10:55 | 显示全部楼层
这个当然可以在一起
发表于 2016-1-9 11:02 | 显示全部楼层
怒回一记
发表于 2016-1-9 11:22 | 显示全部楼层
Answer the following
1>可以总存
2>打开一个零件-文件-选项-自定义功能区-不在功能区命令-添加
3.在组件情况下-保存副本-收缩包络
4.可以 ,绘制完草绘,打勾退出,即可使用整列命令了
发表于 2016-1-9 13:51 | 显示全部楼层
完全可以,我电脑是creo 3.0和proe5.0
发表于 2016-1-10 09:51 | 显示全部楼层
@樂小樂:
請問
@mico_zhao:+
1>可以共存
3.在组件情况下-保存副本-收缩包络
4.可以 ,绘制完草绘,打勾退出,即可使用阵列命令了
发表于 2016-1-10 13:50 | 显示全部楼层
PROE5.0哪里能找到 啊?求解
发表于 2016-1-10 13:53 | 显示全部楼层
   真心累---找不到5.0
GMT+8, 2025-8-18 22:36 , Processed in 0.184828 second(s), 32 queries .
