查看: 5033|回复: 6
[求助] 电镀厚度 与 盐雾时间
发表于 2015-12-29 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
现公司有产品需要电镀 三价彩锌 12um,但要满足 中性盐雾 192小时。
多次测试即使 电镀厚度达到12um ,盐雾时间也达不到192小时。
哪位高人能指点一下?有什么办法?要钝化么??
发表于 2015-12-29 17:05 | 显示全部楼层
要求没白锈吗?
小批量的我公司有过一批产品做过,也换了几间电镀厂,要用最好的做封闭。
大批量 和 是不是每批都一样,就不敢合格证了。
发表于 2015-12-29 18:15 | 显示全部楼层
一般盐雾72小时就差不多了吧....
发表于 2016-3-4 11:53 | 显示全部楼层
看来只有钝化试试了
发表于 2016-3-21 16:56 | 显示全部楼层
客户的要求应该是彩锌厚度大于或等于12um,至于多厚能过192小时,你们可能要在封闭方式和厚度上想办法!
发表于 2016-4-7 10:27 | 显示全部楼层
要求好高,建議后處理增加封閉漆
发表于 2016-4-14 01:01 | 显示全部楼层
这样的话,要先产品的材料,看你这种情况应该要对产品电镀前进行封孔处理,然后电镀,再做封闭处理。
GMT+8, 2025-9-18 13:37 , Processed in 0.103680 second(s), 23 queries .
