查看: 30430|回复: 16
[分享] creo simulate的网格划分及材料方向分配
发表于 2015-12-8 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上看到关于simulate的视频,其中在分析时为材料添加了材料方向,划分了网格。但是也有很多视频并没有材料方向的分配及网格划分,很疑惑。今天在creo的帮助文件上看到了这样的两句话:
◦ 材料 - 需要定义构成模型的一种或多种材料。还可定义材料方向。
◦ 检查网格 - PTC Creo Simulate 会自动在分析中创建模型网格。但可以使用 AutoGEM (PTC Creo Simulate 的自动创建网格工具) 在运行时间前检查此网格。检查 AutoGEM 网格时,如果感到模型中的某些区域可能存在问题,则可使用 AutoGEM 细化或更正网格。
这说明不须要划分网格及分配材料方向
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
138
 楼主| 发表于 2015-12-8 19:47 | 显示全部楼层
如果未指定材料方向,则 PTC Creo Simulate 假定满足以下要求:
• 对于所有图元 (壳除外),主材料方向与 WCS 轴对齐。
• 对于壳,主材料方向通过曲面的参数化定义,并且:
        ◦ 材料方向 1 平行于曲面的第一参数曲线。
        ◦ 材料方向 2 设置为垂直于方向 1 和 3。
        ◦ 材料方向 3 垂直于曲面并与曲面法线平行。有关曲面法线的信息,请参阅曲面法线。
根据材料力学的假设:各向同性假设—任意方向材料性质相同。可以知道默认的材料方向就是“各向同性”的
sdgdjgb + 1 感谢分享
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2015-12-9 00:14 | 显示全部楼层
正在學習中,謝謝分享^^
发表于 2015-12-9 09:03 | 显示全部楼层
好的
发表于 2016-5-26 14:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,如果能附带一下视频地址就更好了
发表于 2018-1-5 09:18 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2018-6-28 19:32 | 显示全部楼层
还在学习中,求个老师。~~
发表于 2018-8-23 15:44 | 显示全部楼层
复合材料才要设置材料方向吧,各向同性的比如钢铁就不用
发表于 2018-9-12 18:27 | 显示全部楼层
最近在学习
有没有知道  cero 结构分析和专业ansys  专业分析软件有何差异?
发表于 2019-2-18 21:05 | 显示全部楼层
我用creo simulate 自动划分的网格与通过控制网格精度 计算出的结果不一样呢,通过控制网格精度,计算出的结果偏小,楼主解释下呢
GMT+8, 2025-10-21 15:03 , Processed in 0.149242 second(s), 32 queries .
