查看: 8360|回复: 5
[求助] 组件间距离的关系表达式??
发表于 2015-11-29 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求,如果设定一个零件的长度等于这个零件的孔中心与另一个零件的距离,这个怎么设计,
距离没有类似d0,d1这样的符号,关系怎么添加呢
 楼主| 发表于 2015-11-29 12:26 | 显示全部楼层
零件与距离的关系设置????
组件里,怎么设定关系为一个零件的长度等于该零件的孔与另一个零件的距离
距离没有类似d0,d1这样的符号,关系写不了怎么办
强撸
发表于 2015-11-29 12:59 | 显示全部楼层
具体 的上一个实例,这样好搞清楚
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2015-11-29 14:18 | 显示全部楼层
建一个测量特征,提取length参数,然后加关系式就行了
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
发表于 2015-11-29 15:40 | 显示全部楼层
已知尺寸可以解决
发表于 2015-11-29 16:52 | 显示全部楼层
你可以下载个现成的图,点开关系式看下就懂了
GMT+8, 2025-11-8 00:12 , Processed in 0.135252 second(s), 26 queries .
